Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv watson no detecta control remoto
Hola a llegado a mi taller un tv watson tw 2901 el cual no detecta el control remoto.
El control remoto funciona a la perfeccion ya que lo probe en un equipo similar.
soy nuevo en esto de reparar asi por favor entiendan mi falta de lenguaje tecnico y si pregunto cosas muy obvias. desde ya muchas gracias y excelente el foro
    5 Soluciones propuestas
    cambia el receptor de control remoto
      medi la tension que le llega al receptor y es nula este receptor tiene vcc en un extremo y gnd en el medio.
        hola, saque el receptor y en el circuito impreso si tengo lo 5v, pero cuando sueldo el receptor tengo los 5v pero sigue sin detectar el control remoto. como puedo probar si llega la señal al micro o si este esta dañado.
        gracias
          Por que no pruevas con otro receptor .
            despues de mucho caminar encontre el receptor original del tv. se cambio y salio funcionando.
            gracias a todos
