Tienda | Foros | Blogs
Falla Audinac AC-255
mi problema es el siguiente: tengo un audinac ac255 de 21 pulgadas y el problema es que a cada rato desaparece la imagen, solo imagen el sonido sigue bien y la tele como prendida pero no se ve nada....a veces sola vuelve a aparecer la imagen y a veces le doy un golpecito al costado y vuelve. La forma que lo hace es asi: primero se corre la imagen en forma horizontal un poco y ahi empieza a desaparecer de a poco demorandose unos segundos hasta quedar negro pero aun con sonido y si lo golpeo se acomoda. Calculo que es algo de contacto tipo soldadura pero no sabria donde ni si es realmente eso, alguna idea?? desde ya gracias.
Hola; Creo que hay un falso contacto en el circuito ( Heater ). Por lo general suele fisurarse en el fly back y aparece la falla del brillo como indicás. Con respecto al corrimiento de imágen, ya es otra cosa, y puede ser el preset de posicion horizontal o frecuencia horizontal sucio; Es una opiñón espero que te sirva. Saludos !!!
