Solo faltan 55.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hitachi-CPT-2030R-La inmagen va y viene
Hola colegas,
Este tv aparece la inmagen unos dos segundos y se va,cuando se va aparece unas rayas como se estubira fuera de frecuencia,en el sintonizador tengo en agc7,b+14v, y los 5v,me duda es se en el pin del Clok se tengo q tener alguna tension x q este pin esta desoldado.
Desde ya muchas gracias
    7 Soluciones propuestas
    y los 33v volt estan en el sinto.parece ser un problema de aft,proba regulando la bobina
      la falla es tu bobina de aft ajustala y si no cambiala,como la ajustas:sintonisa un canal,q si se vea en tu localidad,claro no se vera por q esta desajustada,enciende y apaga la tv,veras q se vera la imajen, muevela y repite todo el procedmiento,veras q si keda ,saludos..
        holas colegas tambien tengo un problema la imagen se me tuerce pero al cambiar de canal se ve perfecto pero alos 2 segundos se va de sintonia tengo todas las tencioes solo el agc que tiene 7 v y se va a 9 vol me orientarian como seuir ya que yege al jungla ta 8590an gracias
          Hola,
          Los 33v tengo,voy ajusta la bobina de aft y les comento.
          Gracias
            Hola colegas,
            Averigue la bobina de aft pero no se cual es porque en el chacis no esta escrito,se pueden dicerme cual es les agrasecere,tente moviendo alguna pero estan muy resecadas se rompen.
            Unsaludo
              Hola colegas,
              Unsaludo
                mico o jungla
