Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
exeso screen tv philips
buenas tengo exeso de screen en un tv philips de 21" y cambie el fly-back pero el problema continua.si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias
    7 Soluciones propuestas
    hola que tension tenes en la linea de los 180v?cambia el capacitor de 4.7mf x 250v
      hola granis muchas gracias por tu colaboracion.la tencion mencionada esta pero no logro oscilacion en el horizontal y el led de stand by sigue en intermitent constant si tenes otra data que me oriente te seguiere agradeciendo infinitamente.gracias amigo por la molestia y esa hermosa colaboracion.
        a ver amigo,no esta clara tu falla por un lado decis que tenes exeso de brillo (screem) y por otro lado decis que no tenes oscilacion en el horizontal.son dos cosas totalmente distintas.
        Entonces decis que los 180v estan presentes,¿la tension de g2 esta bien?aproximadamente entre 350 y 450v.que pasa si subis o bajas el screem?la tension vaia?el led parpadeando da un codifgo de error¿cuantas veces titila?entraste al modo servis con el control remoto a ver que error te da?la secuencia mas comun es 0-6-2-5-9-6 MENU O OSD.comenta todos os detalles posibles,si la imagen se ve de fondo con lineas de retardo,si por av igual...etc
          uy!!!amigo granis en mi preocupacion por agredecer tu atenta omiti comentarte que este aparato se habia puesto en corto el integrado vertical tda3653b y desde ahi comenzo el nuevo problema a no tener la oscilazion horizontal y si el +b de fuente.continuare revisando desd ya gracias
            Cable grueso es el Focus, Cable delgado SCREEN.De casualidad no los Invertiste.
            Como referencia el cable delgado ca conectado con una Resistencia y un Condensador En algunos casos muy Remotos es probable que alguno de estos 2 Componentes se Alteren Pero muy Raro.
            La pieza es Original, H-R o Chino
              estimado zamora gracias por tu ayuda pero el problema q estoy tniendo ahora es q se qdo en corto el integrado del vertical tda3653b y un diodo.reemplace estas piezas y ahora el stand by qda tintineando constantemente.la señal de +b es correcta.la pantalla no enciende.muchas gracias por su ayuda
                el kfly back es chino sch8318
