Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ken Brown KB-2-2921FT Perdida de Imagen
Despues de encendido se pierde la imagen y vuelve enseguida. Estando encendida le ocurre esto cada vez mas seguido.
    3 Soluciones propuestas
    hola la imagen se va oscureciendo hasta que se queda sin brillo (antalla negra)los filamentos sigien encendidos?¿la tension de g2 varia? controla falsos contactos en la pata heart del flyback hasta la placa del tcr en esa linea
      La tension de G2 disminuye y aumenta. Los filamentos se apagan, revise y no encontre ningun falso contacto en el flyback. ¿podria estar fallando el flyback? revise en otros lugares y ya le sucedio a varias personas...
      P Tarda demasiado en encender, Aprox 30seg
        Hola,si los filamentos se apagan,presisamente tenes que seguir esa linea(no solo la pata del flyback)sino segui esa linea hasta la placa del tcr..resolda todo,pasa por una resiistencia y de ahi salen tres cables,uno 180v,masa y el solicitado de filamento....por otro lado la pregunta de g2 creio que se entendio mal ¿osea,la tension de g2 varia al mover el escreem del flyback?¿que tensione tenes?podes probar cambiando el capacitor ceramico de esa lina (lenteja azul)de 2kv..
        En sintesis,si revisando toda la linea del flimanto,cambiando el capacitor de g2 y revisando lo comentado esta todo ok,te quedaria el tcr como sospechoso
