Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv Panasonic pv-m2021 problema horizontal
tengo un tv. Panasonic pv-m2021, presenta una linea horizontal de 2" (+ ó -)en la pantalla, en la que la imagen se mira comprimida, tiene audio,.. ¿que puedo hacer?, Soy nuevo en esto, agradesco sus sugerencias .
    5 Soluciones propuestas
    Hola si la franja que tenes es horizontal el problema esta en el vertical,resolda esa etapa y cambia todos los capacitores
      hola sikada, tu problema no es horizontal,tienes falla de vertical y debes localisar la seccion vertical y proseder a testear en esa area principalmente los condensadores (capacitores) de esa seccion,descartalos cambiandolos...suerte [email protected]
        gracias por sus sugeremcias, granis y Manuel roman. asi lo hare
        manuel: ¿Cambio todos los capacitores o solo los electroliticos ?
          buen dia sikada,le hago de la siguiente manera,cambio uno por uno para saber cual es el que ocasionaba la falla,si los cambias todos a la ves no vas a saber cual daba la falla...suerte
            mira cambias los capacitores electroliticos,si no se soluciona,entonces hay que checar los elementos asociados y sobre todo que la alimentacion este presenta...saludos [email protected]
