Tienda | Foros | Blogs
tv philips 29PT9467C/77 NO ENCIENDE CON CARGA
Hola buenas noche tengo un tv philips 29PT9467C/77, trhD2553, jungla TDA9376ps, fuente strw6554. chasis sk5.1l. el problema que habia tenido es se me habia quemado la fuente, el ptc, el opto pc817lo he cambiado junto, con los filtros de salida de la fuente.
bien a todo eso para probar la fuente desconecte el trh el +b,utilice  un foco como fusilble medi las tensiones de salida de de la me dieron para 18V-21V, para 22V- 21,5V, para 12V-10.6V, para 44V -43V,para 140V-141V, pero con tod esto tampoco llega a encender el stand-by primer problema,ademas cuando conecto el trh y el +b lo que ocurre es que las tensiones de salida de la fuente todas me caen a cero. si alguien tiene una idea que me pueda servir como seguir encarando el problema prara una solucion se los agradeceria.
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. pero ya resoldo toda la placa desde los pines del choper y los pines del flay back y otras
  • hace 1 año
    amigo. mide el pin 8 del eprom aber si hay 5volt.
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    Reviso no este malo el tsh
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    si resolde todo ya.
    me habia olvidado de decir que lo que se al conectar el trh y el +b , es un tic tic, en la parte de la fuente ademas se escucha que carga el tubo.
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    si revise el tsh y probe con otro por las dudas sigue no paso nada.
  • hace 1 año
    En la memoria pin 5 y 6 hay alguna variación al dar power
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    desconecte otra ves el +b y el tsh probe con un foco la salida de la fuente que alimenta el +b y tierra las tensiones de salida se mantienen estables. tambien tengo los 5v en la eprom
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    al dar power el los pines 3 y 5 de la eprom tengo 5.03 y 5.04 fijos todo esto es realizado sin carga o sea el stand-by me sigue sin aparecer la luz roja en el panel frontal
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    Era las patas 5 y 6 que medi.
    Ahora lo que hice fue desconectar el chupete del fliback y el +B sin tsh . En este modo recien me aparece la el tv en modo stand-by.
  • hace 1 año
    No entendi q dijiste
3 Soluciones propuestas
Compruebe estabilidad y rendimiento de fuente de +B desvinculando su carga (FBT y TSH ) ,colocando un foco a la fuente como carga faksa y verifique si el voltaje es estable tanto en STANDBY como a la orden de ON.
Comprobar la fuente para luego colocar su carga real, previa verificación de buen estado de sus elementos ( TSH, FBT y yugo)
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    desconecte otra ves el +b y el tsh probe con un foco la salida de la fuente que alimenta el +b y tierra las tensiones de salida se mantienen estables. tambien tengo los 5v en la eprom.
  • hace 1 año
    Avatar de Javier Chavez C
    Cuanto obtiene en +B????
  • hace 1 año
    Si al conectar TSH y FBT se cae el voltaje , compruebe el buen estado de ambos elementos.
Amigo sin duda cambia el transistor horizontal esta mal eso q acabas de decir es clave es un indicativo q sirmpre indica fuente mala o q esta malo el diodo de abalamcha pero eso ultimo ocurre domas en los panasonic
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    como puedo medir si no es el tubo que me esta macaneando?
hola amigo. por lo que indica. tiene que  hacer lo siguiente.. revise los diodos rectificadores y diodos zener, y cambie por nuevos todos los filtros y revise  el filtro principal, esto indicado es en la fuente, despues revise los diodos y filtros que estan despues del choper, y cambie ese tsh. puede tener fuga. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de hughe
    no creo que sea el horizontal yo desconfio del fliback por que al conectar el +b, cae toda las tensioenes de salida de mi fuente a cero y esto es sin conectar el horizontal.
    he cambiado la r923 que estaba malo , r924, asosiado a ese la c910 que esta en la tarjeta que alimenta el tubo
  • hace 1 año
    amigo. si tienes sospechas del flayback prueba con otro que sea del mismo numero o un remplazo
