Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv 20 serie dorada sd 20c01, franja de rayas horizontales
Tengo en el taller este tv 20 serie dorada sd 20c01, aparece una franja de 5cm de rayas horizontales, crei q tenia problemas del vertical, osea cambie todos los capa de la etapa vertical y el integrado y sigue igual y tmb cambie la jungla y todo sigue igual, todos estos componentes ya los tenia supuse q el problema venia por ahi.... una mano por favor, me esta volviendo loco este tv y hace una semana q lo estoy luchando. Adjunto fotos...!!! gracias!
    7 Soluciones propuestas
    a alguien le paso algo parecido, o por donde podria encarar el problema????
      hola compañero probaste en la fuente el capasitor filtro principal ya que yo tube una fallas algo paresida y el problema lo estaba causando el..
        Si ya probe con ese capacitor, gracias! q otra cosa podria probar?
          O alguien me podria pasar el diagrama de este tv, por favor??????
            Hola,primero ese modelo no lo encuentro¿esta bien?que chasis es y que integrados tiene?.
            Por otro lado las imagenes que subiste se ven con mucha lluvia,asegurate que no tengas mala señal de antena (rf) y te provoque algun tipo de interferencia.por av hace lo mismo?la tension de +b esta bien?una falla parecida tube y era el capacitor de +b desvalorizado,si la falla es de vertical posiblemente como decis ¿tenes los 24v?
              No le puedo ganar este TVpaso mas datos Chassis: PTAM05, Jungla TB1231CN, Micro: A8701ckn-137, la antena esta bien sintoniza bien. Si no medi mal los 24V no los tiene, alguna sugerencia por favor...!!
                la señal no es, en AV funciona igual! me esta volviendo loco q podria ser?
