Solo faltan 55.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sony kv-25fv300 no enciende
buenas tardes compañeros colegas acudo a ustedes por el siguiente caso,me llego tv de sony de 25plg con el problema de que no enciende,las pruebas de inicio fueron checar el B+ el cual estaba ausente.luego entonces aisle el fly back y nada,decidi retirar el mcz3001d y ya con esto aparecieron los 135v pero aun asi la tv no enciende y me arroja diagnostico de 4 titileos.Por tanto la tv no enciende.Continue analizando la sección aisle el fly de nuevo y detecte que en el pequeño transistor Q502 de prehorizontal alimentado con Resistencia de 2.2K solo aparecen de 13 a 15V algunas veces y considero que ahí debe haber minimo la mitad del B+ para que la fuente oscile,tengo como principal sospechoso esta sección pero igual acudo a ustedes para cualquier sugerencia.Aclaro que probe el fly back con un oscilador y parece que esta bien,por otro lado con el conectado o desconectado hace el mismo fallo,espero su apoyo de antemano un saludo
  • hace 2 años
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. si no tiene el mcz3001d. no ba encender el tv. ya que ese ic. mcz. es el osilador de la fuente
  • hace 2 años
    Avatar de luis tartaglia
    Así es como dice manolo. Sin el MCZ3001 no anda la fuente. A menos que se equivocó al poner que retiró el mismo y colocó otro.
  • hace 2 años
    Avatar de retoque
    Una disculpa por mi redaccion la fuente entrego 135v cuando reemplaze este mcz30001 pero es ahi que aun no enciende y hace todo lo que describo
  • hace 2 años
    amigo.. ademas del mcz que regulador tiene en esa fuente
Diagrama chasis BA6.
controla soldaduras en el circuito vertical. Componentes que no estén reventados. El IC  vertical que no esté en corto directo a masa. - - diodos y resistencias que alimentan al IC que no estén abiertos o en corto.
que le llegue los 135v al colector del TSH. Transformador driver y al colector del transistor oscilado.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=43929
