Tienda | Foros | Blogs
Placa universal hy-1421-c-1 no prende
buenas tengo una placa universal hy-1421-c-1 y y el problema que tengo en no enciende , probé la tensión en el capacitor de entrada y marca 315v. cambien el trafo BCK-70-1736A de otra placa identica que anda bien por que ya pobre y el resultado es el mismo no tengo tensión de salida- si alguien pudiera orientarme. gracias
13 Soluciones propuestas
y ic fuente que lleva¿
este lleva eeprom 24c08,
LC863432C,
MICRO LA76818A.
OPTO ACOPALDOR 817C.
TRH 2499
vamos a buscar si encontramos algo¿googleastes como indice de chasis chinos ¿entrastes en club de diagrama¿
huge googlealo salta como chasis hy........
Si pero no encontre ninguno que se le parezca al que tengo , y en club de diagramas no lo tengo.
la marca es fullenergy en el buscador te aparece en yo repra warnery un capo un link a planeta tecnico yo lo baje pero no te lo puedo subir.voy a ver si me deja meterlo en club de diagrama
te lo subi como chasis tv fullenergy
Descargar y verificar si este diagrama se ajusta a tus necesidades...
http://www.planetatecnico.com/foro/archivo.php?attach=./download/file.php?id=8267
¡Saludos!
Joansoler.
que tal , con respecto a l´placa china que tengo logre poder hacer que arranque, ahora me enciende la pantalla , pero lo que tengo ahora son lineas blancas y el fondo es negro, conecte el cable de tv pero tampoco tiene audio. si alguien me podria orientar gracias
A ver, no especificas de que forma has conseguido lograr que "arranque" (encienda) este TV. Acaso encontraste alguna deficiencia en la soldadura, pista impresa (fisura) o cambiaste algún elemento o dispositivo que hallaste defectuoso... ¿Cuál?
Por ahora, debido a tu escueta y genérica respuesta, poco o nada se puede aportar en forma congruente con el nuevo síntoma que describes. Imagínate, si aquello guarda alguna relación y nosotros la desconocemos; eso solamente lo sabes tú y esperamos puedas compartirlo con nosotros, para despejar esta duda razonable.
Tampoco has confirmado si este diagrama es compatible para poder aplicarlo en el análisis de esta reparación... ¿?
hola , con respecto al diagrama de la tv no lo pude descargar lo que hice fue medir en la fuente cada componente , cambie el transistor c3807 que estaba quemado, la resistencias ,R524 de 48ohm , el transistro de la fuente D2498,bueno despues de esto hice la prueba del foco y eso , me quedo en stand by, puse el fusible, pero igual no prendia , bueno a todo eso probe con cambiar la eeprom 24c08 , y ahi dio se encendio la pantalla pero con lineas blancas y fondo negro
A ver, para no tener inconvenientes, como en este caso, es importante reemplazar la EEPROM con otra, PERO previamente grabada con el programa interno (Firmware) correspondiente a este Chassis HY-1421-C-1. No especificas, si así lo hiciste o utilizaste una EEPROM en blanco (vacía o "virgen").
Tampoco precisas si al menos existe caracteres del OSD (On Screen Display), de cualquier modo, verificar que no se encuentre excedido la tensión de 300V Aprox. que se utiliza para polarizar a la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN) del Cinescopio (TRC), ni tampoco esté ausente o muy disminuido los 180V que se utiliza para polarizar los amplificadores RGB (IC o transistores, según sea el caso)... ¡Comentar resultado!
disculpe la demora en contestar, si la memoria que le puse era virgen pero no tengo el firmware , no se de donde puedo sacar eso.
hice unas mediciones en el capacitor que va al +b, capacitor de 47uF x 160v y mide 120v, tambien un capacitor de 10uFx 250v y ese esta a 189v.
