Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv magnavox philips chasis 40-1431nd-mag1xg se apaga
saludos colegas, tengo este televisor sin modelo visible solo dice magnavox y por el chasis es philips, el mismo enciende y se apaga casi al minuto, repase soldadura frias, trate de graduar el screen del flyback, cambie la memoria epron pero la falla continua, el regulador de voltaje esta en buen estado, incluso cambie el flyback para descartar pero la falla continua, cambie los electrolíticos cerca de la regulación, pero persiste la falla; tambien ingrese al modo de servicio y en el bufer de errores se reflejaban los errrores 2 y 11, le di a la opcion clear y se borraron dichos errores, pero igual la falla persiste, de antemano agradecido por las sugerencias que me puedan indicar.
    3 Soluciones propuestas
    Al parecer tienes una pantalla con problemas te sugiero que pruebes con otra pantalla y no pretendas engañar al ik por que en phillips no funciona correctamente y puedes dañar la placa, comenta resultados
      ok colega roger , luego comento resultados y valoro su respuesta
        buenos dias, puede usted decir a que modelo/chasis Philips, pertenece
