Solo faltan 54.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv hitachi CDH-21BUS2. USLIM
Buen dia amigos, me llegó este tv. Al conectar tiene standby y el +B es de 105 volt. Al darle power el +B tiene 137 volt y no arranca. Desconecte el flayback y hace lo mismo. Tambien cambié el tl 431 y sigue igual. En el jungla tengo 3,3 volt en Vcc-horiz. y no tiene los 15600 de oscilación. Si me pueden ayudar, desde ya muy agradecido.
  • hace 11 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, si el chasis (al cual no lo menciona) se trate del JYM-560 la tensión de +B debe ser de 120 Voltios, si retiro el fly-back, no puede medir esta tensión en vacío, coloque una carga fantasma, o sea una lámpara de 60 W de esas incandescentes y mida tensiones...
  • hace 10 días
    Avatar de Josécarlospc
    Hola amigo. Si, la fuente es JYM-560. Ahora se me complicó todo, al conectar aparece el standby y corta, desconecté el +B del flyback y sigue igual. Esto sin darle al power, es al enchufar, o sea aparece y desaparece el stanbay. Que me aconsejas? Quiero reparar este tv
Hola josécarlos, el +b en ON  debe andar entre 120v y 123v, por lo tanto la fuente está regulando mal y se protege,  revisa en primario de esta y cambia electrolíticos c807( 33uf 50v)  y c831(33uf 50v)
  • si cambiando electrolíticos la fuente continúa elevada, revisa en secundario de esta en la linea de +B, luego del diodo 807, las resistencias r803 (51k) , r810 (2k2) , r831 (2k2), también r832 (33k) y r809 (2k2). ( el tl431 ya lo cambiaste)
  • hace 11 días
    Muchas gracias José. Voy a revisar y comentó
  • josécarlos, pensé que cuando sacaste el flyback cargaste con un foco de 75w o 60w entre el +B que alimenta al flyback y masa ó entre las dos patas del electrolítico c 804 de 100uf 160v). Mide si los 137v llegan a la pata 2 del flyback; si no llegan quizás esté abierta la bobina l802 que está después del diodo D807. Si con el foco la tensión de +b se normaliza alrededor de los 120v, entonces revisa si mide bien el TSH y si en la base de este tienes una onda cuadrada de aprox. 1v. También puedes probar si hay oscilación en la base con un tester analógico en le menor escala de tensión cc.......
  • cc (corriente contínua) como ser escala 0,5v , 1v o 2vcc . Si hay oscilación la aguja debe tirar hacia atrás, es decir menos de cero. Cuidado al hacer esta medición no tocar con la punta del tester en el colector del TSH porque se quemará.
  • hace 10 días
    Hola amigo. La fuente es JYM-560. Ahora se me complicó todo, al conectar aparece el standby y corta, desconecté el +B del flyback y sigue igual. Esto sin darle al power, es al enchufar, o sea aparece y desaparece el stanbay. Que me aconsejas? Quiero reparar este tv
  • hace 10 días
    Hola amigos. Cambié el regulador de la fuente y quedo bien en los 123 volt el +B, el problema ahora es que no tiene oscilación. Al driver cuando le doy al power no llega tension, es como que se va a masa, y en el jungla en el Vcc-H hay 3,3 volt. Me pueden aconsejar. Desde ya muy agradecido.
  • A partir de que momento comenzó este nuevo defecto, ¿ que hiciste o probaste ? Además te pregunto si mediste y cambiaste (en caso que midan mal) los 2 electrolíticos que te dije de la fuente primaria. Contesta estas 2 preguntas. Debes trabajar con la fuente sola, desuelda la pata 2 del flyback- y carga con un foco de 60w ó de 75w en el segundo electrolítico del +b , o sea conecta la lámpara entre los 2 pines del c805 ( 100uf 160) hasta que la fuente trabaje bien y regule alrededor de 120v
  • donde y con que mides la oscilación ? si lo haces directamente sobre el pin 21 del micro- jungla , deja libre este pin y mide si ahora hay oscilación.
  • dices que al driver no llega tensión al darle power, a este transistor le llega la tensión de +b directamente a través del primario del transformador driver H. t402, si tienes 123v y no tienes tensión en el colector del tr driver q402, saca este y mídelo si no está con fuga
  • o mide el primario del transformador driver que no esté cortado
  • también revisa el electrol´tico c415 (10uf 100v) que va de la entrada del transformador driver a masa y el diodo d402 en la base del tr q402
  • que pasó josé, pudiste solucionar el problema de la oscilación?
