Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Toshiba no enciende. Modelo: 21ARF46.
Buenas tardes,un saludo a todos,amigos solicito ayuda para resolver problema con un tv Toshiba Modelo: 21ARF46 que no enciende. Lo primero que debo decir es que me estoy iniciando en esta actividad,aunque tengo conocimientos básicos de Electrónica,es decir reconozco componentes y como  medir algunos de ellos.El caso es que inicialmente encendía normal con audio y vídeo, sin embargo presentaba leve predominio del color rojo y tonalidad un poco oscura.Revise el cinescopio no vi componente físicamente dañado,pero creo que pude haber causado algún cortocircuito al manipularlo.Intentos por solucionar:El fusible no esta fundido,el puente de Diodos: D706= -18,83V, D705= -3,43V,  D707= 0,43V, D760 (zener)= 0,00V .Condensador principal: C705= 166 V. Anexo diagramas.Agradezco de antemano la orientación que me puedan dar.
YoReparoToshibaRGBdiagramaMediciónVoltajes.png[111.07kb]21ARF46TOSHIBA.pdf[5.04mb]
  • hace 2 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. solo conectado el tv. a la red ac. cuanto mide el +b.
  • hace 2 meses
    Avatar de AngelAdolfo
    Gracias por responder Manolo,por la mañana le doy el resultado.
  • hace 2 meses
    Buenas tardes amigo Karval,el +b mide 26,7 V. La tome dela pata 1 del IC703 y del pin 9 del Flyback. Qué opina.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    ¿as reeplazado lo que, digo aqui debajo?
    Reemplaza electrolíticos fuente de Poder, lado primario, y conecta TV, si no éxito, reemplaza electrolíticos zona secundaria, si sigue igual, por ultimo reemplaza electrolítico principal (el gordo) (Mfxxx/250/400 voltios) (250v si red, 125v), (400v si red es; 220 v.)
    “Ojo” reemplaza, no verifiques.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    as visto el esquema?
    en el le indico, con flechas, rojas, pagina 22. lo que tiene, que reemplazar.
    en +B minimo 110...135 voltios
  • hace 2 meses
    amigo. hace lo que te indica el colega kastell, y despues seguimos.
  • hace 2 meses
    Buenos dias amigos Karval y Kastell,no he podido reemplazar los condensadores porque no tengo los componentes para cambiarlos. con la situación presentada con la pandemia las tiendas están cerradas.Sin embargo sigo buscando la forma.Gracias por estar pendientes.Les mantengo al tanto.
2 Soluciones propuestas
Fuente de poder.
Le envió su esquema TV con señal de los capacitores, a reemplazar.
El de 220 MF/400 voltios, el ultimo si no resuelves.
21ARF46TOSHIBA-87790.pdf[5.05mb]
  • hace 2 meses
    Ok amigo,en éste momento no cuento con repuestos y las tiendas estan cerradas,pero tomo en cuenta su sugerencia,muchas gracias.
hola amigo. ademas de lo que te indica el colega,  revisa en la fuente primaria resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y revisa los diodos que estan despues del choper, tambien revisa los diodos y resistencias, que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. que puede estar en corto, y dale una resoldada a todos los elementos de la placa. saludos
  • hace 2 meses
    De acuerdo,le informo luego,agradecido.
