Tengo en la mesa de trabajo un tv led xion 32 el cual no tiene audio.
Por medio de mediciones he comprobado que el ic o algo externo a este es el problema.
Me tiene dando vueltas esta falla porque no entiendo porque el ic no me da audio, les comento que he medido.
Parlantes estan bien, audio le llega al ic en pin 3 y 12, en pin1 tengo 5v lo cual es correcto, pin5 12v, pin 6 0v, pin 7,15 y 28 12v.
Hasta aqui llega mi conosimiento deberia estar funcionando el ic, ya lo cambie 2 veces, en una prueba enseguida de encender dio audio por 1 segundo y se corto y no dio mas...
Estaria bueno que entre todos puedamos llegar a la conclusion de esta falla ya que busque por foros y no ahi nada de info en cuanto al funcionamiento del ic..
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/346076/TI/TPA3110D2.html
