Tv tcl modelo l 32s6
hola foro y tengo esta tele q anda problemas en la imagen se ve con un contraste saturados en la imagen
Amigo debes subir una foto para brindar mejor ayuda, además de comentar que revisiones haz hecho y si tienes conocimiento de reparación, para saber cómo guiarte. Hay defectos distintos según describe hasta aquí, uno es el cambio de formato de panel vesa-jeida, otro puede ser problema en el circuito corrector de gama en el tcon, pero es difícil darle una defectación exacta sin una foto o un análisis de la falla. Saludos y suerte
  • hace 5 meses
    Avatar de JOSE raimundo
    buenas franki y parese ser el problemas es vesa -jeida y como les ago el proceso dede ya gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Si es vesa- jeida es porque se des configuró este parámetro. Quizás algo que hiciste o cambiaste pantalla o main , ( no explicas) , en todo caso si es esto debes entrar al modo de servicio y dede ahí corregir, la opción puede ser TI mode , map , vesa-jeida, ldvs-map ; depende del modelo ( tampoco comentas), otra forma es buscar el pin 9 en el conector ldvs del tcon y medir, si hay 3,3 volt quitárselo, si no hay voltaje ponerlo desde algún lugar del tcon donde haya 3,3 volt mediante una resistencia de 100-150 ohms
  • hace 5 meses
    Para entrar a los menú haga lo siguiente: con el remoto entre al menú, entra en imagen, selecciona la opción contraste y aprieta 9735( para el menú de fábrica) ; 1950 ( para menú de diseño) y 9705 ( para el menú de servicio). Saludos y suerte
  • hace 5 meses
    bien muchas gracias x sus ayudas intento hacer los pasos mencionados franki
