tv philips14 modelo 14pt4131/77r
hola foro y tengo esta tele en la cual se escucha el audio bien y la pantalla oscura pero las letras se ven bien y cambie varios elemento y sigue los mismo
Hola josé, primero verifica si prende el filamento del tubo, de no ser así mide entre pata 10 (masa) y pata 9  (Heat) si tienes unos 6v.cc Si no están revisa desde pata 5(Heat) del flyback, luego las 2 r en paralelo 3443 y 33444 ambas de 3,3 ohm , luego los 2 diodos en paralelo y de aquí por la cinta de 8 cales a la plaquetita del zócalo  del  tubo (revisa soldaduras estos cables) y luego al pin 9 del zócalo TRC; si todo esto bién mide en pata 7(G2) de este alrededor de 300 v. Si no están, desconecta una pata del capacitor disco 2303 ( 102k = 1nf = 1.000 pf ) 2kv en la misma linea y prueba si ahora etán los 300v y brilla . Si aún no están desconecta el zócalo del tubo y mide si aparecen los 300v .Si no es así está cortada la bobina de g2 en flyback. De ser así me avisas y te digo como puedes resolverlo.
  • hace 2 meses
    Avatar de JOSE raimundo
    bien jose voy a mirar esos pasos y les comentos
  • hace 2 meses
    hola jose fernandez les comento tv tiene los 6v filamento prende y las 2 r en paralelo 3443 y3344 esta 3.v y en las pata 7g2 205v y capasitor 2303ay 60v
  • En el flyback, al potenc. de abajo G2 márcale la posición con un licui y luego gíralo despacio hacia la derecha y ver si la pantalla brilla blanco con lineas de retraso. En este caso volvere a donde estaba el G2 y medir la tensión de video (160v a 180v)que sale de pata 9 del flyback a través de 43448 y d6447 y filtra con electrolitico 2447( 10uf 250), medir en este los 160v o más y luego en el zócalo del tubo sobre la r 3300 (68r).
  • revisaste las soldaduras de la cinta de 8 cables que va de la plaquetita del zócalo TRC ? (terminal 1300 y también en la placa base).
  • hace 2 meses
    si jose si revise cable de 8 pines y repase las soldadura y la placa del tubo las cambie y mesige los mismo y les dio al criem y ase rrayas y les bajo y se las letras pero no la himajen
  • no me dices nada de la tensión de video (180v) que salen de pata 9 del flybac a través del diodo 6467 (revisa el electrolitico 2447: 10uf 250v ) y si llega hasta la r 3300 (68ohm) en la plaquetita del zócalo del tubo.
