Solo faltan 52.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv philco pfs2108 chasis la8
buenas foro y tele que no puedo estabilizar la fuente secundaria se va a 108v i vaja 76 y lesa cambie el str 6754 y los filtros y no se que mas desde  ya valoro muchos
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    logico, la fuente entra en stand-by si el tv no arranca..saludos
  • hace 1 año
    Avatar de jose raimundo
    hola victor e y si arranca unos segundos y corta y revise toda fuente y no les encuentro nada y cambie las dos R047 y revise los diodos zener y todo anda
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    eso le da la pauta que la fuente anda,debe buscar en la parte secundaria de la fuente,salida vertical mal, audio,flyback o el tv entra en protección por alguna causa.saludos
  • hace 1 año
    bien y ya les cambie el flaybak y vertical y desconecte alimentacion al audio y sigo mirando desde ya gracias
Desconecte la r830 de 1k y fijese si el tv enciende o que falla le aparece.saludos
  • hace 1 año
    hola victor e si ay arranca y eso alimenta el micro esta jodido el gracias x sus ayudas
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    esa resistencia conecta al circuito de protección del micro o hay algo malo o esa protección falla.dele mejor solución y cierre.saludos
  • hace 1 año
    y si una ves arranco y quedo la fuente 109v no arranca mas
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    con la resistencia desoldada no arranca mas?
  • hace 1 año
    con la R soldada no arranca y cae el voltaje a 76v secundario de fuente
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    y para que la suelda?le dije mas arriba,si la proteccion esta mala el tv no le arranca,lo mismo si el tv tiene alguna falla.si el tv anda bien desconectando la proteccion es porque la falla es eso precisamente.
