Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Noblex con colores desfasados
Hol amigos tengo un TV NOBLEX modelo 24LD873HT, el cual muestra imagen con colores desfasados, necesito si alguien podria pasarme el manual de servicio de este tv o el firmware para poder actualizarselo, porque posiblemente venga por ahi el problema. Si alguien cuenta con la información agradezco la ayuda.-
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    El firmware lo puede descargar desde el mismo dispositivo.
    Entrando en “MENU” y buscar línea de actualizar.
    Primero entra en “MENU” y busca nivel de fábrica, y aceptar, si no dispone línea (nivel de fábrica), busca línea de “RESET” to esto dentro de “MENU”.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor, suba una foto que muestre el desperfecto.
Observo que en esta Web está de moda el (firmware)Amigos, no busquemos 5 pies al gato, solo tiene 4.
Este sistema, APENAS FALLA, SOLO UN 99%, está causado por el ya famoso FIRMWARE.
Se conoce como firmware al conjunto de instrucciones de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar.A caballo entre el hardware y el software encontramos el término firmware, que sirve para designar el software «adherido» al hardware, o software reimpreso (grabado en fábrica).
Consiste en software almacenado en algún tipo de memoria ROM, cuyo contenido no es alterable o, al menos, no es fácilmente alterable.
Quiero decir que ante una avería de cualquier índole, lo último que hay que recurrir a este (FIRMWARE) lo último de lo último.
  • Es filware d1...
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    ¿Qué quieres decir con, Es filware d1...?
    ¿Puedes ampliar la respuesta algo más?
