Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
samsung tv un55nu6900fxza se reincia solo cada ciertos minutos.
VID-20200318-WA0035.mp4[12.55mb]samsung tv un55nu6900fxza la comrpe hace un mes , viendo un programa y de repente congela la imagen y el sonido y luego se reinicia de nuevo automaticamente  y la apague y despues la enciendo al rato comienza con el mismo. no se que hacer ? que falla pudria haber si el Tv es aun es nuevo. Por favor ayudar por aqui. igualmente puse un video del problema
  • si tiene garantia es mejor que lo lleves
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Hola, lo que se ve, en el video, es que no tienes señal externa, cable de antena u otras fuentes.
    Revisa cables parte de atrás TV.
    El TV funciona bien.
  • Si tengo directv conectado al HDMI pero igual cuando se reincia me sale esto igual
  • estoy esperando la repuesta de samsung , pero imaginase el tv asi en cuarentena, no se que hacer
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Pues, sigo diciendo que el TV, detecta falta de señal, de fuente externa.
    No comprendo que quieres decir con ¿Si tengo DIRECTV conectado al HDMI? puede ampliar algo más para comprender?
    quizás quieres decir el tv recibe señal de una fuente, como el "Rúter"?
  • disculpa por explicar bien , me refiero que no tengo antena , aqui tenemos una empresa de cable se llama Directv y por medio de ella se ve los cananles , osea no tenemos una señal de antena .
    ademas el problema surgio cuando yo estaba viendo Fox Channel y de repente comenzo el problema.
    hay un sr me dice que quizas tengo problema con la tarjeta de video ...
  • mira lo que tienes es problemas de firmware,trata de buscarlo en la pagina de samsung
  • seguro ? ha pasado esto con usted y fue solucionado de esa manera ¡
  • bueno ya la estoy descargando en una hora tendre una repuesta , espero que nos funciona el nuevo firmware
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    He vuelto a ver el video de su TV, sigo diciendo lo mismo, ha consultado con algún vecino dentro del bloque donde vive y ver si tiene el mismo
    problema. Sigo diciendo que el TV, detecta falta de señal, de fuente externa.
    Y el Firmware no le va a solucionar, problema del TV.
  • nada amigos , descargue el firmware y nada ... con respecto del cable alli y nada sigue reiniciando en cada 5 a 7 mintuos, creo que es un problema con tarjeta de video o las lamparas de led, bueno me tocara esperar la cuarentena
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Quizás, usted nos está confundiendo, con la palabra reiniciar, no nos lie, ¿a que llama usted reiniciar?, su tv el problema principal que tiene es, que no está recibiendo, señal. No busquemos 5 patas al gato si solo tiene 4.
    El problema sin señal se ve en pantalla de su TV.
    Pruebe lo siguiente
    “Señal débil o sin señal” aparece en el modo de televisión / No se encuentra el canal.
    Verifique que el cable de antena esté firmemente conectado al televisor.
    Seleccione Origen para confirmar que ha seleccionado la entrada correcta.
    Si el televisor, está conectado a un decodificador de cable o satélite
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Pruebe lo siguiente,“Señal débil o sin señal” aparece en el modo de televisión / No se encuentra el canal.
    Verifique que los cables de antena estén firmemente conectado al televisor. Seleccione Origen para confirmar que ha seleccionado la entrada correcta. Si el televisor, está conectado a un decodificador de cable o satéli
Hola:
Ya se lo dije.
Pregunta a compañía que le sirve, la señal de televisión, por si tienen, un repetidor en la zona donde usted reside y que le informen.
He vuelto a ver el video de su TV, sigo diciendo lo mismo, ha consultado con algún vecino dentro del bloque donde resiide y ver si tiene el mismo problema.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Observo que en esta Web está de moda el (firmware)
    Amigos, no busquemos 5 pies al gato, solo tiene 4.
    Este sitema, APENAS FALLA, SOLO UN 99%, esta causado por el ya famoso FIRMWARE.
    Se conoce como firmware al conjunto de instrucciones de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar.
    A caballo entre el hardware y el software encontramos el término firmware, que sirve para designar el software «adherido» al hardware, o software reimpreso (grabado en fábrica). Consiste en software almacenado en algún tipo de memoria ROM, cuyo contenido no es alterable o,
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    alterable o, al menos, no es fácilmente alterable.
    Quiero decir que ante una avería de cualquier índole lo último que hay que recurrir a este (FIRMWARE) lo último de lo último.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    El problema sin señal, se ve en pantalla de su TV.
    Pruebe lo siguiente
    Si el televisor no está conectado a un decodificador de cable o satélite, ejecute Prog. Automática para buscar canales.
    Configuración Emisión Prog. Automática
  • a ver ,,,,, cuando hablo de reiniciar que se apaga y enciende solo en cada rato ... esta bien ?
    con respecto del señal de que mi sirve un antena amigo ? si tengo el decodificador de la empresa Dirctv .
    Amigo veo canales de mi condificador pero el problema de repente el tv se apaga y enciende solo y se borra todo la configuración puesta como nunca si tuviera un decodificador puesto aunque estan los cables conectados.asi
    tengo que configurarlo de nuevo para ver los canales y al hacerlo a los minutos el tv se apaga de nuevo y enciende solo con el mensaje que no tiene señal con la contiunacion
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Bien, ahora si comprendo.
    Porque lo as explicado,medio bien, en tu mensaje inicial solo comentas, viendo un programa y de repente congela la imagen y el sonido y luego se reinicia de nuevo automaticamente y la apague y despues la enciendo al rato comienza con el mismo. Y no dices nada de lo que dices, ahora.
    La verdad, es que hay que hacer verdaderos esfuerzos para comprenderle.
    ¿usted tiene algun conocimiento de electronica?
  • de verdad no tengo tanto conocimiento de electronica , pero intentare .
