Solo faltan 55.959 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Samsung no tiene imagen solo sonido
Buenas tardes,
Marca Samsung
Modelo 741MP
La televisión enciende la luz del botón power y al pulsarlo se enciende la pantalla durante un segundo y empieza a sonar el audio del programa que este sintonizado. Después de realizar comprobaciones e visto que no saca tensión por los conectores de lo que entiendo serian la alimentación de la iluminación de la pantalla. También se puede apreciar que tiene 5 condensadores abombados. Se puede puentear para saber realmente si saca esa tensión de salida, no? Como seria?
Mi intención de repararla es a modo de aprendizaje.
Adjunto fotos
1 Vista genérica placa
2 Especificaciones input y output
3 Conectores donde no aprecio alimentación
4 Especificaciones de alimentación placa
5 Condensadores abombados
    3 Soluciones propuestas
    Hola:Comienza, reemplazando todos los capacitores, abombados/inflados
    • hace 1 mes
      Avatar de Aprendiz1980
      Antes de nada agradecer tu respuesta. Ya sustituí los cinco condensadores y sigue igual. Que me recomiendas hacer ahora?
    • hace 1 mes
      Avatar de Kastell.
      ¿Seguro?
    • hace 1 mes
      Avatar de Kastell.
      1) Repasa, soldaduras, fuente de poder.
      2) Reemplaza electrolíticos fuente de poder, lado primario, si no solucionas.
      3) Reemplaza electrolíticos lado secundario.
      4) “Ojo” reemplaza, no verifiques.
    • hace 1 mes
      Avatar de Kastell.
    • hace 1 mes
      Me puedes especificar a cuales te refieres? Te lo agradecería, ya que estoy empezando y me gustaría aprender poco a poco. Muchas gracias de nuevo.
    • hace 1 mes
      Avatar de Kastell.
      ¿Joder, aun no sabes distinguir el lado primario? estudia un poco majo.
      La casa no se puede construir comenzando por el tejado.
      Esto del lado primario, es básico.
      El lado primario es el circuito de entrada de red, eléctrica
      El transformador chopper tiene dos binados 1 primario y otro secundario.
      Pero me vas a perdonar si estas comenzando, en este sito, es para los que tienen algo de idea y profesionales, de Electrónica Básica. “La casa no se puede construir comenzando por el tejado”.
    • hace 1 mes
      Buenos días, si que se cual es el lado primario.
      Me refería a cual sería el siguiente paso. Yo comprobé el transistor del lado del secundario y en placa me daba que está en corto. Lo saqué y fuera da bien.
      Perdona si te he molestado no era mi intención, pero los que no hemos estudiado electrónica pienso que con algo de ayuda y consejos de gente experimentada como vosotros podemos aprender. Algún que me recomiendes?
    • hace 1 mes
      Avatar de Kastell.
      Electrónica Básica. “La casa no se puede construir comenzando por el tejado”. se construye por el cimiento.
      Para eso tienes que comenzar, por Electrónica básica. en este sitio dando tumbos de un lado para otro y escuchando comentarios, si no tienes conocimientos básicos, te puedes volver loco. Y cada día mas. Estudia lo Básico.
      Imagínate que un constructor de casas quisiera construir primero el tejado. Eso no puede ser, pues amigo eso es lo que le pasa a usted, que quiere correr mucho y empezar a construir por arriba.
    No haga puente alguno. Cambie por nuevos esos filtros.  Por mismo valor y verá que sale andando.
    • hace 1 mes
    • hace 1 mes
      Avatar de luis tartaglia
      Que raro . Esa falla es común y esa es la solución . En este caso parece que no. Bueno entonses tienes que controlar los diodos que no estén en corto . Esos electroliticos se ponen así por el tiempo de uso. Por que el diodo o los diodos de ponen en fuga. O la fuente entregó por algún motivo tensiones tensiones mayores a los que soportan los filtros.
      Sube una foto con los filtros nuevos. Los cuales deben ser del mismo valor en todo. Uf - V y *C.
    • hace 1 mes
      Ya subí las fotos.
      Muchas gracias de antemano.
    Las dos primeras son los que tenia instalados y las dos siguientes los nuevos.
    He comprobado el transistor que está en el secundario y me daba en cortocircuito lo saqué y me da bien. Que comprobarías ahora?
    Muchas gracias.
    • hace 1 mes
      Que componente en la placa te mide colocado en cortó?
      Allí tienes un fusible ( es ese tachito de color rojo) Debe medir continuidad. Mide con cuidado tensión filtro principal de 400v es el más grande. Allí debes tener 160v o 300v. Según la tensión de red. Se la mide en escala de D.C. Corriente directa o continúa.
      Luego desenchufar y mide de nuevo la tensión. Esperas unos buenos minutos y mide de nuevo. Con cuidado. Comenta todo resultado.
