Tienda | Foros | Blogs
Pantalla hinsense voltaje elevado
Pantalla hinsense modelo 50K2D número de fuente RSAG8205482ROH
da mucho voltaje a los LED, cómo puedo regularlo ya que a la salida los da en 280vl y los quema y me gustaría saber cómo puedo reparar esa falla
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Busca componentes desvalorizados en el driver de los leds. Probablemente haya alguno en corto, con fuga o con menor o mayor valor al original.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ignacio Perez
    Muchas gracias por la ayuda
Hola ; lo mas simple en estos casos es aumentar el valor de resistencia de "S" del mos-fet a maza . Segun el diagrama (en Mundo Tecnico esta) tiene 2 resist. de 0,33 ohm 2w ( R990 y R993 ) podes probar sacando una o incluso sacar las dos y poniendo una de 0,47 o 0,68 . Hay que ir probando . Yo lo que hago es tomar el voltaje nominal de los leds ( 3v. o 6v.) multiplicado por la cantidad de cada serie y dejo 1% menos de ese volteje , asi aseguras que no se vuelvan a quemar , baja un poco la intensidad de luz pero no es muy notable . Siempre asegurate que todos esten bien , midiendo que consuman lo mismo , al estar en serie una variacion de consumo se nota en el voltaje .  Ej. : 30 leds de 3v. = 90 v. - dandoles 1 % menos ( 29,7v.) es lo ideal . Saludos
  • hace 1 mes
    Gracias me ayudó mucho a solucionar el problema
