Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv LCD Samsung modelo ln32r71b falla en encendido
Hola amigos resulta que este TV me llegó completamente muerto revisándolo encontré un resistencia de 0.22 ohmios abierta y el diodo sr104 la cual reemplace y el TV me encendió pero al cabo de unos momentos se volvió a quemar la resistencia anterior mente mensionada que está ubicada al lado del condensador principal volvía a cambiarla y encontré una soldadura falsa de dos condensadores de 35 voltios a 1000uf  cheque todo nuevamente midiendo y no encontré ninguna falla, al conectarlo y darle power esta resistencia hizo corto nuevamente y me quemo dos transistores mostfet de referencia fqpf 5n5c agradecería alguien me colabores que podría estar ocacionado está falla
No dices en que etapa están los componentes dañados, pero es obvio que es la fuente de alimentación por lo que comentas, esa resistencia es llamada de paso, es una protección puesta para que si el componente al que le llega la corriente que pasa por esa resistencia se daña, esta se abra y proteja el sistema, tu en vez de revisar más allá de la resistencia y descartar o encontrar el daño, solo la cambiaste con el consecuente daño, tu daño estaba en la etapa en donde está esos mosfets, o en algún otro componente cercano, ahora tienes que revisar toda esa etapa y cambiar cualquier componente que halles dañado o alterado, después de hacer eso comenta, para analizar el daño y ver como lo puedes probar. Si puedes comparte el diagrama.
  • hace 15 días
    Avatar de winston arid genoy
    Hola amigo gracias por su asistencia pero cambie los MOSFET de referencia 5n50c por los MOSFET 6n60c la resistencia de paso y el filtro principal de 450v a 150uf y el TV está funcionando perfectamente
  • hace 12 días
    Avatar de Rollingstone20
    Pues felicidades winston arid que bueno que pudiste corregir el error, gracias por compartir lo que hiciste. No se te olvide calificar, gracias.
