Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compatibilidad Tarjeta Main ATVIO Modelo ATV32SM
Buenas tardes,
Tengo una Smart TV Atvio Modelto ATV32SM se daño el modulo de asintonización de canales, todo los demás componentes funcionan correctamente y quisiera saber si la tarjeta Main de la television ATVIO Modelo ATV3215LED es compatible con la mia?
  • hace 28 días
    Avatar de franciscovallarta
    deve de comparar el numero de parte de las 2 tarjetas y la etiqueta con el firmware usado en las mismas.
  • hace 28 días
    Avatar de jose_trejo75
    En caso de no ser compatibles se le puede adaptar la otra tarjeta??
  • hace 28 días
    el problema de los tv chinos es que a pesar en que en la etiqueta traen el mismo modelo, resulta que es solo ahi en la etiqueta y usan tarjetas diferentes, si solo es el tuner, haz lo que te comentan solo cambia el tuner que sea el mismo numero de tuner no importa la marca del televisor.
2 Soluciones propuestas
si es el mismo tunner y cohinsiden sus pines..... solo cambia el tunner y listo
Amigo si lo que quieres cambiar es el main completo si puedes hacerlo, el único problema que puedes tener es que te salga la imagen invertida o imagen solarizada donde tendrás que entrar al modo de servicio y corregir desde ahí esos parámetros. Saludos y suerte
