Tienda | Foros | Blogs | EN |
TX panasonic no enciende 47as650
Hola colegas tengo una consulta para los técnicos de panasonic
tengo un 47as650b con la main board mal la cual no la consigo, por que los de 55" o 42" no les calza ?
por favor
muchas gracias
en espera de una pronta respuesta gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de lenin martinez2013
    Hola, gracias por responder
    Lo que quiero saber es si se puede poner una de un 55txas650b en un 47as650b
    Antes de adquirirlas
no calzas los conectores o no funciona nada
  • hace 1 mes
    Las placas son idénticas pero he oído que no suelen funcionar
    Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    si son iguales van a trabajar lo que tienes que hacer es despue que enciendas debes entrar en mode service y te va aparecer para adecuar las pulgadas o el tamaño de la pantalla para trabajar la nueva main
  • hace 1 mes
    en Panasonic?
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    si en panasonic y en todos cuando entras en modo de servicio busca el inte de modelos y pulgadas y listo
