Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony KDL-40EX400 recibió descarga de un rayo
Pues bueno, como comento en el título me llegó una TV Sony KDL-40EX400, la cual sufrió una descarga por parte de un rayo, medí el voltaje de Stand By y tiene los 3.3V, teniendo la TV solamente conectada a la electricidad tengo los 3.3V de Stand By pero no enciende el LED indicador, tiene igual 1.1V en el PIN de de POWER ON, esto sin presionar el botón de encendido (siendo que aquí debería de tener 0V ya que no he presionado el botón POWER), al presionar el botón de encendido estos 1.1V suben a 2V, no tengo voltajes de 12V ni los voltajes del inversor de 24V.
Mi pregunta sería, en base a su experiencia, ¿creen que la tarjeta Main esté en cortocircuito, dado que tengo un retorno de voltaje sin yo haber mandado ninguna orden?
Igualmente me gustaría que me confirmaran la forma correcta de activar la fuente fuera del televisor, he intentando investigar y me he topado con algunos que dicen que el puente es de STAND BY a POWER ON, otros igual dicen que debo de ponerlo a T-CON-ON y otros que BL-ON, gracias por sus respuestas de antemano.
Los rayos siempre han sido algo difícil de analizar para mi con respecto a su alcance, este se saltó un regulador de voltaje y los fusibles de la fuente.
    Bueno para el que pueda servirle ya he reparado la TV Sony, tuve que cambiar la placa de fuente completa ya que el daño estaba en el circuito de control de los voltajes de 12 y 24 Volts, no existía señal de AC-OFF DET, de alguna forma este integrado tiene casi una conexión directa a la salida del puente de diodos, así que cuando un rayo recorre el circuito lo más probable es que vaya a este IC.
