Foros | Webinarios | Blogs
LCD SAMSUNG LN32B460B2D: NO ECIENDE, led standby parpadea intermitente
Hola, como se menciona en el titulo el led de standby parpadea intermitentemente, la eh desmontado y procedí a medir voltajes de la fuente a la main y los valores medidos son variantes , descarto la main, ya que al desconectarla de la fuente , esta aun da voltajes variantes.
2 Soluciones propuestas
Amigo revise filtros, diodos, optoacoplador y 431 en etapa secundaria; también filtro de línea, comente progreso. Saludos y suerte
  • hace 3 meses
    Avatar de Jalil Segura
    Hola amigo, cabe mencionar que soy principiante en esto de las pantallas, pero estoy dispuesto a aprender y pido que tengas algo de paciencia. Como puedo saber si esta funcionando bien los filtros sin medir la capacitancia(no cuento con el equipo necesario), los diodos están bien, una forma de revisar los optocopladores ?, esto se hace estando conectada la fuente a la toma? Y si es así debe estar conectada también a la main y a las lamparas?
  • hace 2 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo si no tienes cómo medir filtros tendrás que cambiarlos para estar seguro de que estén buenos, el optoacoplador es un diodo led entre pin 1 y 2 y un transistor sin base entre 3 y 4 es decir sólo te puede medir en un sentido entre 1 y 2. Estas medidas son con el equipo apagado. Revise y comente que estamos para ayudar. Saludos y suerte
CUANDO DESCONETA EL CABLE QUE SALE DE LA FUENTE DE PODER A LA MAIN PRENDE EL BACK LIGHT???
  • hace 3 meses
    No amigo, no enciende el backlight
  • hace 3 meses
    Avatar de sanfalla
    le vas a colocar una resistencia de 100 ohm entre los jumper 822 y 820 ellos estan cerca del conector blanco que sale de la fuente de poder ala main
