Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla en placa fuente lcd noblex 32lc837ht
Tengo un lcd noblex 32lc837ht, con placa placa fuente e249823, despues de una tormenta electrica, no encendio mas, sin ningun tipo de tension de salida, se chequearon los componentes,
y se encontraron Fusible plastico 3.15a 250v de la entrada de tension, quemado, varistor 561 y resistencias r101, r99 y un par de resistencias mas quemadas, despues de los recambios, la placa enciende unos minutos y se termina quemando la resistencia r101 de 6.8k 1/6w, se volvio a reemplazar y otra vez lo mismo, mi pregunta es que otro componente debo chequear que sea el causante de la falla.
Adjunto foto de la placa, de diagrama con el detalle de los recambios, de diagrama sectorizado, para ver si alguien me da una mano.
[/code]
7 Soluciones propuestas
Saludos Gorgidela2007,pues parece ser que tienes problema en el U1 deberas de cambiarlo,tambien reviza como anda el Vcc de ese U1,y el C44,asi como el C41,suerte y valora.
A todo aquel que necesite el diagrma completo, me avisa y lo subo, Sirve por lo que tengo conocimiento para los modelos Lcd Noblex 32lc841ht y 32lc837ht, que llevan el mismo modelo de placa fuente.
Sigo sin entender porque me quema la R101. y no el fusible de la entrada principal, he visto en otros temas relacionados que han cambiado el integrado U1 OB6572AP, y no lo han solucionado, hay forma de medirlo? de todos modos la R101 ingresa al integrado, pero antes de que entre al U1 se quema.
He vuelto a cambiar la resistencia r 101, despues de haber reeemplazado el integrado u1 algo que hecho sin sentido ya que la resistencia que se me vuela esta en la entrada del u1 en la pata numero 3 del integrado o sea que se quemma antes del mismo pero no logro identificar cual es el componente que me dispara el voltaje que ocasiona el problema demas esta decir que el fusible de entrada no se quema.
Se desoldo el puente rectificador para tomar un buena lectura y dichas lecturas arrojaron el buen estado del puente. Seguiremos probando y cambiando.
Hola, apareció la solución ? Me pasa lo mismo vuela la r101. Alguna solución ?
