Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
samsung pl43f4000af no da stanby
Buenas noches tengo esta pantalla en la mesa de trabajo con la falla de que algunas veces no da el voltaje de stanby que es de 5.3Volts;a veces si lo hace bien.El proceso de monitoreo de la falla es que este voltaje de 5.3V es propiciado por un mosfet que toma el voltaje de 22V polarizando la compuerta del mismo con 11V y permitiendo la salida en el mosfet de 5.3V.Cuando este voltaje no sale, en el gate ,tiene solo 1.7V y asi variando y despues de un rato o despues de varios intentos aparecen el voltaje normal de 5V.He buscado algo de informacion de esta fuente BN44-00597A dice ahi en la board,sin exito,espero su ayuda para tratar de solucionar este problema y espera de algunas sugerencias quedo de ustedes.
    10 Soluciones propuestas
    panel dañado y lo debes reemplazar suerte
      y entonces
        gracias Jose Murillo por tu atencion,me falto comentar que cuando los 5.3v de stanby sale,la pantalla puede funcionar muy bien apagas y enciendes normalmente.El problema se manifiesta al otro dia que desconectas y reconectas ala linea de CA se pone dificil pues no sale el voltaje de 5.3V
          hoy llegue a mi taller la conecte y todo bien y asi imprediciblemente a veces no lo hace y pues ni siquiera se ilumina el led de stanby
            hola mi paisita me pareciera caramba que tienes algun componente en la fuente en mal estado, fi
              donde usted tiene ese tv (pais) ???
              ya que trabajo en samsung electronics venezuela y ese tv se cormecialiso mucho por aqui suerte
                esta television la tengo aca en Mexico en el edo de Veracruz yo realize un analisis en un principio pense en que el mosfet estaba dañado pero no asi,aca el problema es que el voltaje de stanby sale cuendo ella quiere salir y ya despues de varios intentos conectando y desconectando ya funciona perfectamente.Mi inocencia tecnica me esta sugiriendo colocar un reg de 5V y asi tener alimentado al micro permanentemente.porque veo que la circuiteria encargada de generar este voltaje es solo para eso.Espero su sugerencias en el caso y de antemano gracias por su asesoramiento
                  me gustaria tener esta partecilla de la fuente de alimentacion pero por el modelo no he encontrado mucho,aprovecho tambien para preguntarles si algun otro modelo pudiera servirme digo esto por lo de la fuente de alimentacion
                    revisa esta tarjeta limpia los flexs y conectores subo foto
                    http://mlm-s2-p.mlstatic.com/repuestos-audio-video-191001-MLM20250931194_022015-Y.jpg
                      ok hare lo que usted comenta sr Murillo
