Tengo una pantalla Samsung SyncMaster SA300 la cual de un momento a otro al momento de encender mi pc la pantalla comenzaba a parpadear por unos 30 minutos y después se estabilizaba y se podía usar normal, está pasando hace 1 semana.
Normalmente en la noche lo apagaba funcionando normal y al despertar la pantalla estaba parpadeando (El aviso de que no hay conexión VGA a la pantalla cuando el pc estaba apagado igual parpadea por lo tanto no tiene que ver con el computador, igual probé la pantalla con mi portátil y parpadea igual, también probé con diferentes cables VGA e igual pasa.)
Lo que pasa es que hace 2 días la pantalla no quiso encender más... la desconecté y la aparté para ver que podía hacer con ella, hoy se me dio por conectarla y volvió a encender pero sigue parpadeando, el problema es que ya lleva 3 horas parpadeando y no tengo idea de que hacer Triste
(El vídeo lo envié a donde compré el conjunto del computador hace poco para solicitar la garantía pero hago la pregunta para ver si puedo evitar viajar casi que a otra ciudad para cambiar la pantalla ya que no tengo dinero ahorita)
