Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv philco modelo 20BP8
Buena compañero solicitó de su valioso aporte por favor me llegó la tv antes mencionada la cual tenía carbonizadas las resistencias 414, 413, 402 las cuales se encuentran al lado de horizontal vertical Dónde va el yugo también encontramos dos bobinas al lado de estas resistencias solicitó el valor de las mismas ya que encontré una placa igual y le coloque las resistencias pero no recuerdo sí lo valore de la resistencias eran correctos bien saben el problema que tiene esta TV es que al darle Power esta enciende unos esta enciende unos 10 segundos luego se escucha como que el Fly Silva 1 segundos y se pone en corto el tsh los pasos qué realice son reemplazar cerámico resoldar reemplace filtros diodos del secundario medir reguladores y okay reemplace flyback e igual sigue el problema Gracias
  • hace 9 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero tienen serigrafiado en la placa esas bovinas que haces mencion
  • hace 9 meses
    y para buscar esos valores de esos elementos que numero es el chasis del tv.
  • hace 8 meses
    Avatar de Jesusemb2016
    Ya está solucionado el problema compañero Muchas gracias por su valioso aporte
hola amigo. segun el diagrama la r402 es de 15k  2wat, la r413 es de 15k 2wat, la r414 es de 15k 2wat o sea que las  3 resistencias son del mismo valor,  y solo te queda de mencionar los numeros  que estan  serigrafiadas  en la placa   de las vobinas. saludos
