Lg dvc modelo 5930 reproductor vhs y dvd
Hola amigos me llego al taller este aparato con la siguiente falla por si hay alguna duda el aparato funciona a 220v el caso es que al abrirlo aparentemente todo estaba bien el aparato con anterioridad segun el cliente no encencia al revisar vi que la pieza IC101 estaba ellla trizas el caso es que no tengo la referencia de esta pieza para poder sustituiela por una nueva agradeceria si alguien me pudiera ayudar gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de kadettgsi
    Ya vi el diagrama el caso es que la pieza estoy intentando comprarla pero no hay piezas de esas y no se si habra equivalente a esa
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Hola, paisano que poco queremos trabajar, ¿me puedes decir, (el caso es que la pieza)?
  • hace 1 mes
    Avatar de kadettgsi
    la pieza esta totalmente rota ya le puse una con distinta referencia igual seguramente no coinciden las 8 patas del ic101 pero fue encender y fulmino el ic nuevamente pero en este caso salto hasta el fusible de la fuente antes con la pieza original el fusible estaba bien no se que clase de ic es el que lleva o el equivalente
2 Soluciones propuestas
lg_dvc-5930.pdf[388.09kb]
revisa el diagrama, espero te sirva, comenta resultados...
en esta dirección tienes el integradohttps://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ICE2B265&_sacat=0Hola, paisano te renvió el esquema "ojo" tienes que reemplazar este condensador si no lohaces el Integrado de nuevo explotará.lg_dvc-5930-58808.pdf[392.97kb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    "ojo" tienes que reemplazar este condensador si no lo haces, el Integrado de nuevo explotará.
