Tienda | Foros | Blogs | EN |
hola compre un dvd usado no lee copias me leyo dos originales
hola compre un dvd usado viejo con npantalla nergra muy lindo en cuanto al modelo pero viejo siempre pruebo esta vez confie en la vendedora pero al probar en mi casa no lle copias ninguna y original tenia dos me las leyo una se trabo a los 10 minutos pero despues siguio la otra la vi 10 minutos bien pero copias como 10 le coloque y nada se conseguira el laser es audiologic de hace unos 15 años atras tendria que ver el modelo anotarlo gracias
  • hace 25 días
    Avatar de first
    trata de limpiar la lente con un bastoncillo y alcohol pasando muy suavemente para no dañar la amortiguación, antes de comprar, además no se si se consigue la verdad. y de todas formas las copias a veces dan problemas, por el formato de compresión y el formato DVD+R sobretodo, si son copias en formato dvd puro y duro en formato -R quizás si que pueda leerlas, mírate el manual que suele hacer referencia a que compresión y formato soporta el equipo.saludos
  • hace 22 días
    Avatar de Sanmaniego Gustavo
    hola me hizo lectura ,en dos pelis originales en una se trabo a los 15 minutos y despues siguio ,copias le coloque varias y me dice directamente no disc voy a limpiarlo y regularlo y ver el motor y despues veo no se igual si se conseguiran los laser de ese modelo
hola amigo Sanmaniego.
esos aparatos por el uso que se les da por lo general se daña el motor del disco y por no girar en las revoluciones que tiene que hacerlo se dan errores de lectura,eso quiere decir que abran discos que los pueda leer y otros no.
le sugiero comenzar por reemplazar el motor del disco teniendo en cuenta la altura del disco es muy importante tenerlo en cuenta.
saludos desde Valledupar Colombia.
