Solo faltan 55.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvd phillips HTS3011 imagen de disc en display
Hola buenas tardes, tengo un dvd phillips que vino con la fuente quemada, cambio dos diodos y un capacitor y ahora enciende pero al momento solo da una imagen en tv azul de fondo y los botones no racionan(open, volumen, etc)en el display del equipo aparece solamente DISC pero tampoco hace nada, lamentablemente no cuento con el control remoto, lei en otros foros que habría que hacerle un reset pero no encuentro información en la web, cualquier ayuda sera bienvenida gracias.
Feliz
    2 Soluciones propuestas
    Saludos amigo revise los botones switch del panel frontal o mejor cambielos podria estar pegado alguno...o saquelos del panel y luego con un desarmador plano o alambre vaya puenteando momentaneamente los switch para ver si se activa su funcion normal...
    • hace 10 meses
      Avatar de Daniel Roblero
      voy a probar los puenteo a ver como resulta gracias por la respuesta
    • hace 10 meses
      probé lo mencionado y lamentablemente no funciono el problema es que el integrado no esta entregando un voltaje decente esta en 1.4 v ya conseguí un repuesto voy a ver que tal me va con eso. el componente que voy a cambiar el es SA5888
    Revisa voltajes de salida de la fuente
    Va diagrama por si no lo tienes
    HTS3011 Fuente .pdf[684.38kb]
    • hace 10 meses
      muchas gracias ! lo revise y esta entregando 24.9 v en vez de los 27 v algunas veces sube hasta 25 pero por poco tiempo voy a cambiar la resistencia por las dudas que este desvalorizada ya cambie el integrado y sigue igual.
