Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cristal de control remoto?
Como puedo saber cual es el cristal de un control remoto en el cual no se puede determinar el nº de modelo?
es un control remoto de un dvd groven 925 , resulta que el control lo repararon pero le sacaron el cristal y ahora como sé que cristal le pongo?
gracias....
    5 Soluciones propuestas
    probá lo siguiente: fijate el numero de integrado que tiene y buscalo en alldatasheet.com y saca la frecuencia del cristal del manual del CI.
      no creo que funcione por que los integrados de controles remotos llevan varios tipos de cristales, estoy revisando un control de dvd PHILIPS y tiene un cristal de 4 Mhz con tres patas
        por lo que vi antes de sacarle el cristal , solo tenía 2 patas pero esperen...este no tiene integrado solo un punto negro grande soldado a la placa ,, y si pruebo con varios cristales.. cual me recomendarian?... o necesito desarmar el dvd y ver en el receptor de la señal y ver algo? no se me ocurre nada.... de todas formas gracias..
          mira los cristales cuestan monedas, por 5 pesos te compras todos los que hay empeza con 455Khz
            oye pato , gracias por tu ayuda, pero me asalta una duda...en que frecuencia trabajan los controles remotos por ejemplo los de tv, los de radio - cd, los de dvd, tiene un rango en comun o solo es arbitrario por la marca del fabricante?... probaré con varios cristales y por descarte lo saco... gracias por tu ayuda...
            otro Pato
            Pato Varas
