Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el control remoto no funciona
saludos a los tecnicos de este foro, antes que nada les comento que yo soy tecnico en copiadoras, pero en algun tiempo pratique un poco de electronica, asi que tal vez con su ayuda pueda resolver este problema.
sucede que mi tv samsung dejo de funcionarle el control remoto, el cual lo probe con la radio de am y si causa interferencia, lo cual me dice que no esta del todo muerto, todas las funciones del control responden en el am de la radio, abri la tele y limpie el sensor del remoto,(fototransistor creo) y empezo a funcionar, pense que ya habia quedado y arme la tv, pero al poco rato otra vez ya no funcionaba, cambie las pilas y otra vez funciono, y ¿que creen? alos cinco minutos otra vez ya no funiciono, es decir, trabaja cuando quiere, habri el control y revise que no hubiera falsos en la placa pero no, no los hay, de paso le di nua limpiada a la membrana, pero el problema sigue, segui las pistas del foto transistor o sensor en la tv y no se ven interrumpidas, ojala me den un tip para ver si yo puedo arreglar este detalle, ojo, no pretendo ser tecnico en tv, solo que por aca el radio tecnico local ya me a hecho varias jugarretas. de antemano gracias.
    10 Soluciones propuestas
    Prueba cambiando el diodo emisor en el control remoto.
    Ten cuidado con la polaridad
    Jomi
      Amigo checa si no tienes algun falso en el sensor de tu TV .
      Saludos.
        olvide comentar que tambien cambie el infrarojo, lo tome prestado de un control de un vcd marca sonico, es del mismo tamño y mismo color y el fallo siguio igual, gracias jomi por la atencion.
          cambiale el cristal,debe estar saliendose de frecuencia...
          suerte... teeth smile
            ok, todo el material que me han proporcionado lo voy a poner en practica mañana, todo lo que me han dicho es relativamente facil de checar y junto con lo que encontre en el buscador me va a servir de mucho , les agradezco a todos sus aportaciones y si en algo les puedo ayudar me encuentran en el foro de copiadoras. wink
            p.d. !! saludos a los tuxtlas¡¡ por alla vivi en catemaco y san andres, pero ese es otro cuento.
              Las 2 causas mas frecuentes de falla son por soldadura fria en pines del diodo emisor y también sucede con el cristal, en que hay veces que se suelta por los continuos golpes de caidas.
              Moviendo el diodo podrás comprobar soldaduras frias.
                limpia llos resortes en donde hacen contacto las baterias aunque se vea limpio a mi ha pasado esto aveces tienen suciedad u oxido yno pasa la suficiente corrientecmo para hacerlo funcionar.
                suerte.
                  podrias probar con un control universal , para k salgas de dudas en cuanto a k es lo k esta fallando si elo control o el tv, si trabaja perfectamente con el control universal , pues es el control original del tv y si no lo ase pues es el sensor del tv.
                    muy buenos sus comentarios, mañana lo checo y les comento como me fue tongue smile
                      Lo q tiene q hacer con el control remoto es desarmarlos y limpiar la plantilla de goma con un buen detergente y la plaqueta limpiarla con alcohol isopropílico.
                      -> cambiar el resonador de 455K y el Diodo infrarrojo.
                      Suerte BAtuque
