Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como comprobar control remoto de DVD
Buen dia a todos los Foreros, bien , fijense que tengo un control marca Coby de una dvd-224, este dejo de funcionar, mi pregunta es? que prueba o como puedo saber si es reparable?.
    5 Soluciones propuestas
    ponelo cerca de una radio am y tendria que hacer inerferencia , si no hace , esta roto , usa el buscador y hay varios post que tratan el tema , te diria que primero que nada comprobes las pilas y los contactos
      Gracias por los consejos, en horabuena, luego te informo como me fue, al ponerlos en practica.
        otra forma de probar un control, si tienes una camara digital o un celular con camara enfoca el led hacia la camara y aprieta los botones y veras que se ilumina sino esta roto, con el tema de la radio la tienes que poner en la frecuencia mas baja en AM a 530KHz la frecuencia mas baja que te de la radio. suerte
          Si no entendes nada de electronica no te recomiendo aprendr con un control de dvd...
          Si lo arruinas es muy dificil conceguirlo y sin el se te va a complicar, mejor llevalo a q te lo arreglen
          [email protected] wink
            bueno....primero ...rompiedo y reparando se aprende...lo mejor es que te bajes de internes el programa WINESCOPE..es como un ociloscopio donde vas a poder ver la señal y forma de onda de lo que entre por el microfono de la placa de sonido...SI....por el microfono......luego de que instales el programa coseguite un diodo receptor de infrarojo (como el receptor de los teles , radios y DVDs)...y colocale una resistencia de unos 1 ó 5 Khom...en serie....conectalo a la entrada de la placa de sonido con la ficha...luego apunta el control remoto al diodo receptor y se deveria ver una onda cuandrada.....por las dudas primero proba con un contro lque funque bien...suerte
