Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Codigo control remoto livstar para tv dewo
Hola! alguien podria decirme, por favor el codigo para el tv dewo del control universal livstar? o donde conseguirlo? ya que el codigo 235 que fue el que me dijeron no anda.
muchas gracias
saludos
Mariel
    4 Soluciones propuestas
    Prueba en www.xdiv.com/remotes/index.html o en
    www.remotes.com/store/index.htm...Suerte,
    Raul
      hola! les cuento cual es la respuesta a esta pregunta porque fui al service y me lo dijo, por si alguien tiene el mismo problema que yo ahi va!
      si el tv es DEWO, se debe apretar la tecla set luego tv1 y nuevamente set, luego, con el televisor encendido, apretar varias veces la tecla power hasta que el televisor se apague, ylisto!, ya esta programado el control remoto, se puede repetir la operacion con las teclas tv2 y tv3 y asi tendremos las tres teclas programadas.
      si el tv es marca DAEWOO, entonces se debe apretar las siguientes secuencia de teclas: set - tv1 - 235 -set y listo, lo mismo podemos hace con las teclas tv2 y tv3.
      buena suerte
      saludos
      Mariel
        Bueno, contanos como te fué, por lo que dices es igual al control universal URC 22B, debes apretar set, mantener y apretar tv1, para que el led quede encendido, luego vuelves a apretar set para que el led parpadee, con el t.v. encendido y apuntando el control hacia él, aprietas POWER las veces necesarias hasta que el t.v. se apague, en ese instante aprietas tv1 para memorizar y pruebas si funciona, power, canales , volumen ,etc...
        si no funciona bien puedes repetir el proceso en busca de otro código, ya que en algunos t.v.s. funciona con varios códigos distintos y alguno ejecutará las funciones mejor que otros, para conocer el número de código debes apretar set y 1 contar los destellos, soltar a apretar set y 2 contar los destellos y soltar y apretar set y 3 contar los destellos, la cantidad de destellos de cada uno de los números formará el número de código, si alguno no destella significa cero...suerte
        Raul
          el codigo es 0180
