Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
abrir control remotos
Quisiera saber que herramienta utilizar para abrir control remotos, yo probe ya con varias medidas de destornilladores planos y siempre por mas cuidado que le ponga quedan con algunas marcas en el borde, me ha pasado de controles que tienen orejitas y haciendo palanca abren facilmente pero otro modelos estan mas encastrados y son duros y a la vez fragiles para abrir.
gracias y saludos
    6 Soluciones propuestas
    Una de las tecnicas mas certeras y que yo siempre las uso es con las uñas de los dedos y para abrirlo tenes que tener un poco largas y lo metes las uñas en la ranura de la tapa y la torces y luego haces correr de arriba a abajo el dedo y tiene que ser con 3 dedos y se abre sin dañar nada. Un saludo
      existe una herramienta que se llama abridor, se usa en relojeria, y se puede hacer con un cuchillo tramontina al que le cortas la hoja en sentido transversal a dos centimetros del mango, luego con tela esmeril le comes las puntas y el filo a todos los bordes de manera que no te cortes o lastimes. luego para abrir un control remoto u otro gabinete introduces la punta plana en el corte del gabinete y haces presion, cuando descubres cual es la parte exterior con la misma punta buscas de abrirla, veras que no marcas ningun gabinete
        Sencillamente GENIAL...!!!!!!
          la herramienta que mas utilidad me da a mi para abrir controles es el cutter, preferentemente con poco filo para evitar accidentes. Con precaucion, tomas el control por una punta y apoyas el cuter en la otra tratando de entrarle entre las mitades. procura apoyar el cutter paralelo al control asi no lo marcas. Una vez que calza, inclinas el cuter hacia un lado y veras que una mitad se levanta destrabando.
            y los dedos bien gracias.
            la herramienta descrita mas arriba cumple con los requisitos, no veo el sentido de publicar algo que puede llevar a producir daños fisicos a quien la usa.
            el foro es un buen medio para difundir aciertos, para disfrutarlos y errores para no repetirlos.
              Compre en la calle Libertad entre Bme Mitre y Pte Peron de Buenos Aires (donde venden herramientas para relojeros), el abridor comentado, lo pague $5.50 pesos argentinos (realmente baratito).
