Solo faltan 55.951 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con control remoto microsonic
Hola a todos, me llevaron un control remoto "Microsonic", lo probe y no emitia señal, le cambie el cristal y anduvo perfectamente, luego de unos cuantos segundos, habia que mantener el boton apretado para que emitiese señal y despues de un rato no funcionaba mas. Le cambie el filtro e hizo exactamente lo mismo, anduvo al principio y luego no anduvo mas, le cambie los dos condensadores ceramicos que van del cristal a chasis y lo mismo. Cual puede ser el problema, ¿el integrado?
Espero sus respuestas, saludos.
    6 Soluciones propuestas
    es correcto el cristal que colocaste ???
    puedes resoldar el integrado ya que al parecer trabajo y ahora no.
    puede que alguna pista este abierta si las que van por debajo de el integrado
    y checar el didodo led
    saludos
      El cristal que coloque es el mismo(455), resolde el integrado y anduvo al principio y luego dejo de funcionar, me quedaria revisar las pistas y el led, gracias por la ayuda.
        seguramente es el led tu problema...muchas veces funcionan un instante y luego dejan de emitir.
          El led tambien lo cambie y el problema sigue exactamente igual, lo raro es que calentando cualquier parte del control remoto, incluso el led (que esta lejos del IC), el control funciona por un momento y luego deja de funcionar.
          Igualmente gracias por la ayuda.
            seguro es el integrado si todas las pistas estan bien y le cambiaste todo, este debe estar en corto en algun lado o funciona mal cuando calienta prueba enfriandolo con un localizador de fallas y ve que pasa seguro es este tu problema. suerte
              Es como vos decis, pero al reves, funciona bien cuando calienta y despues en frio ya no funciona.
