Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control Remoto Universal
Buenas, tengo un problema, yo poseo una TV TOP HOUSE th2060m lgc21ga1, cuando paso de canales sin e control remoto (esta roto) de repente se pasa a modo de video, compre unremoto universal pero no puedo hallar el codigo correcto, ¿alguien sabe que codigo es el que debo usar? ademas ¿como hago para sacarla de ese modo sin remoto? (Probe De todo)
Gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Hola Painkiller, me gustaria que me pases el modelo y/o marca del control remoto que compraste asi te puedeo orientar un poco.-
      Es un Sony RM-V302 muchas gracias!!!
        no conosco bien por modelo pero los sony son todos parecidos
        prova con el tv encendido
        1º presiona la tecla S unos segundos
        2º presiona tv
        3º presiona CH + luego Power repeti esta operacion asta que se apague el tv cuando eso suseda presiona ENT. y listo abras encontrado el codigo manualmente
          presiona S mas Power juntos luego TV
          CH * hasta que se apague el tv podes estar bastante tiempo
          cuando se apague apreta enter
          y quedo otro modo no hay
            hay otro metodo de hacerlo?
              No convienen los remotos universales, porque, la mayoría de las veces, no funciona todo. Por ejemplo, es dificil que puedas acceder al menu. Te conviene comprar uno "copia de original" o "reemplazo". LLevas el modelo de TV anotado, y lo pedis así...... y no son tan caros, yo compré uno la otra vez, por $50, y en una casa no de las más varatas.
              Por otro lado, el problema que tenes en la botonera del TV que te pasa a A/V con el cambio de canales, son los botones mismos. Te conviene cambiarlos a todos, total son varatos.
                si es el sony mas chico el cortito primero presiona set junto con tv quedara la luz roja prendida luego preciona ch+ y empesara a parpadear en ese momento hay que hacer lo mismo fque en el otro
                power luego ch+ hasta que se apague el tv en ese momento presiona ent y listo
                y es verdad los universales son un clavo pero si es que bloqueas las teclas de las otras funciones con una cinta se lo puede utilizar regularmente bien aun que no tengas todas las funciones del control original
                saludos Pedro
                  Amigo este es el metodo de este control V202 oprime la tecla S junto con la tecla power unos segundos luego selecciona la tecla tv luego preciona CH+ luego power hasta que se apague una ves apagado presiona ent. y listo
                  Todo esto con el tv encendido
                  saludos Pedro
