Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reparacion control remoto
hola amigos queria saber que es lo mas aconsejable para cuando alguno de los pulsadores de un control remoto no funciona que es lo mas a mano que se puede hacer y mas aconsejable para que hagan contacto en la placa, digamos una solucion practica y a mano por ahi escuche el tema del papel de aluminio lo e intentado algunas veces y dio resultados pero no muy concretos , me gustaria saber algun truco mas sobre esto , saludos eao
    4 Soluciones propuestas
    no se cual sera el metodo perfecto, yo he probado con tintas especiales y lo que mas resultado me dio son los papeles de cigarrillos pero pegados con algo elastico ( fastix ) ya que la gotita queda muy rigida, otra cosa importante es la limpieza de la placa y el teclado con alcohol isopropilico para desengrasar la zona....
    saludos
      gracias amigo roberto por tu aporte , se que para una solucion mas integral hay una pintura conductiva o algo asi que le dicen , pero bueno lo mio es mas de un par de pulsadores y como que para sacarlo de apuro , probare tb con papel de cigarrillo, habia probado con papel de aluminio pero esta ves no me resulto , bien muchas gracias y saludos eao.
        Como dice Roberto, limpiar con alcohol isopropílico y si se trata de un par de pulsadores o más puedes abrir un condensador electrolítico de tamaño medio y con un perforador para papeles, perforar la parte del dieléctrico que se encuentra en su interior para obtener pequeños círculos y pegarlos en los pulsadores delos controles remotos, es un buén conductor a mi me dá muy buenos resultados, cualquier cosa avisa. Saludos de Lima-Perú.
          amigo mira yo le pongo papel metalizado ese que viene en pliego y yo si utilizo la gotita ya que e tenido mala experiencia con los otros pegamentos poxiran y factix ya que se despegan y dejan en corto el contacto dejando mala imprecion con los clientes que creen que lo arregle mal y si coinsido con el colega de limpiar muy bien la placa y los contactos aveses con eso es suficiente y no es nesesario pegarle nada
          saudos
