Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ajustes por medio del control remoto
Hola,mi problema es que despues de que le realizaran un servicio a mi televicion Panasonic CT-F2920S le dejaron muy alto el brillo y contraste, y me gustaria bajarlo un poco; Note que el tecnico lo hizo por medio del control remoto asi que si me pueden ayudar se los agradeseria mucho gracias.
    teeth smile Hay varias formas de entrar al modo servicio, espero que mi aporte sea valorado, ya que buscar esto y escribirlo lleva un tiempito.
    Con el tv encendido y usando el control remoto
    1)Seleccione el icono SET-UP en el menu principal y luego la modaliad CABLE en la opcion ANTENA.
    2)seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30.
    3) Precione ACTION dos veses para salir del menu y sintonize el canal 124.
    4)ajuste el volumen al minimo (0). Al precionas nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK).
    Para salir precionar ACTION y POWER simultaneamente por dos segundos.
    Espero te sea util, saludos.
