Quiero conectar dos altavoces a un amplificador de guítarra
Hola, buenas tardes a todos mi duda es esta :  yo tengo un amplificador(parlante) de guitarra el cual le puse una ficha como las de auriculares y lo conecte a mi televisor , ahora conseguí dos altavoces de auto lo habri al amplificador y conecte los altavoces y andan bien . pero causara problemas ?  Se quemara algo ? O andara bien sin problemas si les dejo conectados los altavoces ? Desde ya muchas gracias
  • Hola . estube investigando y si no me equivoco la impedancia de el parlante que lleva incorporado mi amplificador es de 4 ohm y cada uno de los dos parlantantes tambien es 4ohm la impedancia, si no me equivoco voy a poner dos en serie y uno en paralelo 4-4=8 ÷ 2 = 4
  • El amplificador no dice por ningun lado la impedancia solo dice que es de 10w. El altavoz que tiene incorpóreo dice que es de 4ohm de impedancia.. Ay me confundi y nose bien que hacer
2 Soluciones propuestas
amigo. si el  homiage . de los altavoces es adecuado a los que el amplificador tiene la bocina no hay problema, solo fijate que cuando esta funcionando el amplificador no calienten demaciado los ic.amplificadores de la bocina. porque debe tener  de 6 a 8 ohms, los alta voces. saludos
  • Dale bueno ay le conecte uno solo en serie. Desis que me fije si se calienta ay donde van conectados los cables osea la parte del amplificador cierto ?
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    a si es en la parte del amplificador
  • A parece q no calienta capaz mañana le conecte otro mas
  • Si caliente se la coloco o si no calienta ?
  • hace 29 días
    amigo. si no calienta demasiado colocale la otra bocina, pero si calienta no la coloques
tenes que conectarlo en serie para no forzar los transitores del ampli, es recomendale usar un amplificador stereo para tener mas calidad
  • Dale bueno ay lo puse en serie gracias . pero se escucha mono creo . porque este es un amplificador de guitarra que viene con un parlante . osea seria un parlante donde enchufas la guitarra . y solo suena mono abra forma de que suene estereo ?
  • hace 1 mes
    Avatar de samuelmeriles
    claro es mono, no hay forma de cambiar a stereo en los amplificadores usualemente para conseguir un sonido stereo en las guitarras electricas hay que usar 2 amplis con algun pedal de corte o el footswitch, per igual el amplificador de guitarra siempre funciona muy bien para poner musica y esas cosas
