Tienda | Foros | Blogs | EN |
control remoto movistar tv
hola soy carlos y me gustaría que me ayudaran con mi problema mis niños le sacaron las baterías al control del decodificador y al ponerlas ellos las colocaron al revés, ahora no se si se le daño algo al control por que no me funciona no hace ninguna señal osea nadaaa . por favor espero puedan ayudarme es un control de movistar tv del ador blanco.control-movistar-tv-D_NQ_NP_853043-MLV31370957150_072019-Q.jpg[9.46kb]
  • hace 28 días
    Avatar de franciscovallarta
    pruebe con otras pilas.
  • hace 28 días
    Avatar de cirkas
    ya le he cambiado las pilas por nuevas no responde!!!!!
  • hace 28 días
    ponga su celular en funcion de camara tome la imagen de la parte del control donde esta el foquito, presione cualquier tecla, la camara deve de captar la luz inflaroja del control encendiendo al presionar cualquier boton, si no ilumina es una falla del control, puede abrirlo y limpiarlo para ver si se soluciona.
  • hace 28 días
    Avatar de cirkas
    Si tambien lo hice la cosa es que al ponerlo en la camara no da imagen entonces lo destape y limpie y igual no me da imagen. mi pregunta es se le pudo haber dañado algo al control solo por haber puesto las baterías al revés???
  • hace 28 días
    es dificil pero en electronica no imposible, por tratarse de un voltaje muy bajo de 3v, lo que mas falla en los controles es el cristal oscilador por caidas del control y el mismo led de inflarojo.
  • hace 28 días
    Avatar de cirkas
    ok.. entonces lo que me que da por hacer es cambiar el led inflarojo a ver si si persiste con la falla ??? y comproel cristal y lo remplazo tambien eso deberia acabar con la falla
  • hace 28 días
    no necesariamente solo que es lo mas comun el inflarojo lo puedes probar conectandole los tres voltioe y ver si emite luz con la camara, el cristal si se deve de reemplazar, pero si se daño el integrado solo queda cambiar el control.
  • hace 28 días
    Avatar de cirkas
    ok entendido!!!! muchas gracias por su ayuda fue muy fructífera educativa y de mucha ayuda! feliz noche gracias. voy a tomar en cuenta todos los aspectos y luego le cuento como me fue.
El voltaje de las baterías entra directamente al integrado, al ingresar el voltaje invertido pudo haberse estropeado ese IC, el LED no se daña por eso
  • hace 28 días
    Avatar de cirkas
    pero el ic se puede cambiar ???
  • hace 28 días
    Avatar de JoseOrtiz
    No señor, viene integrado en el mismo circuito.
