Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda para identificar un componente
1569342635668443413427.jpg[1.48mb]Buenas. Tengo una duda necesito saber que componente es el de la siguiente imagen. En la serigrafía aparece como XRF1. Será una resistencia o bobina. Tiene un código de colores marron-negro-dorado-plateado
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. y cuantos ohms. mide
  • hace 1 mes
    panchobonzo
    Hola, Ayudaría que indiques de que dispositivo se trata y también una fotografía de la parte inferior para ver el circuito!. Si no son solo comentarios sin respaldo los que se obtienen.
    Y por que tu duda? Crees que no funciona y hay que reemplazarlo por otro?. O solo es curiosidad??
hola colega...segun la foto y las bandas de colores parece ser una resistencia de 1ohm....tal vez esta como un fusistor....con el equipo apagado midala con un voltimetro en la escala (x diodos)...y ver si le da ese valor...si es una bobina no la puede medir con el voltimetro...solamente si esta abierta...ok...saludos!!!
  • hace 1 mes
    Avatar de Electro
    Es una bobina
  • hace 1 mes
    Avatar de nicomena2015
    sea bobina o resistencia la deves medir con el voltimetro en eccala (x diodos) si se trata de una bobina te va a pitar el voltimetro o va a dar casi 000 en el display del voltimetro siempre y cuando no este abierta...si se trata de una R de 1ohm te va a marcar 1ohm en el voltimetro...ahora cual es tu preocupacion si es bobina o es resistencia...??..si marca continuidad esta bien...si esta abierta la deves cambiar...depende de q, funcion cumple esa bobina o resistencia en es punto del circuito...ok....saludos!!
