Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tecnico Television VIOS
hola. Compré en Soriana TV 24pulgadas VIOS modelo VT23614 hace 2 años, funciona bien pero el Remote Control (mando a distancia) dejó de funcionar. Alguno sabe cómo verificar el control o dónde comprar otro control?
    Para verificar su control remoto puede poner su móvil en cámara y poner el control proyectado hacia la misma de forma que pueda ver el led emisor, luego presionar las teclas y si está ok verá el destello del led al emitir. Si no emite sersiorese que las baterías están buenas, si se atreve puedes destapar y limpiar placa y contactos de goma. Si no funciona debes reemplazar, con teclear control remoto Vios  en su buscador de internet le aparecerán varios sitios donde lo venden y escoger el de su preferencia. Saludos y suerte
    • hace 9 meses
      Avatar de Mila
      Muchas gracias, creo es el control que no sirve y aparentemente, no cualquier control le funciona.
