Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control universal gssg kt1440
configure mi mando con mi cajita gelect y se veia bien en el tv, pero un buen dia encendi el tv y la imagen de la cajita no se ve aunque parece que esta trabajando. al parecer toque algun boton de mas pero no se cual fue. que puedo hacer?
    Saludos vuelva a configurar el mando apretando caja/dvd hasta que enciende el led rojo, luego teclee el código de su caja (107 o 10 según sea el modelo). Esta debe apagar y encender al menos, verifica conexión de cables al tv (Rca o hdmi) según sea el caso). Si es posible comprueba con otro tv para descartar problema de tv. Si sigue igual debes llevar la caja a algún técnico para la reprograma el eeprom. Saludos y suerte
