Control remoto
Mi control remoto no funciona y ya le cambié un alambresito que tenia oxidado después le cambié el condensador y tampoco funciona le probé con  la cámara del celu y no me enciende el Led infrarrojo otra cosa nosé que puede ser, el integrado nosé como se prueba si alguien me puede orientar desde ya muchas gracias
    hola colega; reparar un c,remoto no es algo dificil...pero a veses se rasforma en en un problema engorroso...hay q, ver si as teclitas hacen buen contacto en la plaquita...a veses estan tan gastados los contactos q, no funciona ninguna...para eso es mejor provar desarmar el control y dejar las pilas puestas....luego con un papel plomo de esos de cajitas de cigarrillos vas tocando los contactos sobre la plaquita y ves cual funciona y cual no...tambien hay q, tener en cuenta si funciona el cristal o resonador ceramico..tambien a veses x algun golpe se corta una patita...revisar o cambiar el led emisor...x ultimo ver si le llega el voltaje del pilero al integrado..con un multimetro se verifica facil....saludos!!
    • Mira yo le probé con el polímero y me da continuidad en el alambresito del signo +con una patita del Led y el signo - no me da continuidad puede ser ese el problema? Otra pregunta como pruebo el integrado con el polímero si me podes explicar?
    • hace 1 año
      Avatar de nicomena2015
      no se puede provar el integrado con un voltimetro...la mejor prueva esta en provarlo en la plaquita como viene de fabrica...con el voltimetro puedes provar si le llega tension a los pines del integrado y al led emisor...pero como te explique la plaquita y sus contactos deven estar bien...no tienen q. haver pistas cortadas...eso se prueva simplemente con las pilas conectadas y un pedacito de papel plomo haciendo los contactos donde lo hacen las teclas....de ultima si no funciona te puedes comprar uno nuevo ya q, no son caros....saludos!!
    • Ok gracias saludos
