Control Remoto Universal
Hola! Tengo un control remoto universal SONY modelo RM-V3, el problema es que no tengo los codigos de los televisores, los perdi en una mudanza... Si alguien me los puede pasar les agredeceria... Muchas Gracias...
5 Soluciones propuestas
hola guinie
buscalo aqui http://www.xdiv.com/remotes/#sony
no nesesariamente tiene que ser el mismo modelo
casi la mayoria de los codigos dan entre si
SALUDOS
hola mis amigos .. es la primera vez q les escrivo , tengo problemas con los codigos de el control universal sony rm-v3 . y tome en cuenta las referencias de las preguntas anteriores q hacia el usuario gustavo pero no lo pude encontrar .. abra alguien q pueda darme mas detalles de la busqueda??? gracias . mauro
prueba con la busqueda automatica del control(debe ser un control universal) ,esto se hace oprimiendo la tecla code serch hasta que prenda el led indicador oprimes la tecla tv posteriormente la tecla power(on-off) el control comenzara a buscar el codigo de la t.v el el l ed indicador encendiendo y apagando la que quiere decir que esta buscando el codigo,una vez que lo encontro la t.v se apagara y en ese momento oprime la tecla enter
suerte
