*probador de control remoto con buzzer
Hola a todos.
Estaba buscando el diseño de un probador de control remoto infrarrojo con buzzer para armar.
Ya estuve en la pájina Comunidad Electronicos, que tiene un diseño, pero al transistor que se nesesita no lo pude conseguir por ningún lado.
Quizás alguien me pueda recomendar algun sitio para poder obtenerlo.
Bueno, desde ya les agradezco toda la ayuda que me puedan brindar.
    11 Soluciones propuestas
    podes usar cualquier transistor respetando la polaridad
      Hola, Pato me olvidé decir que el transistor es un fototransistor(MRD3056) tiene las patas del colector y la del emisor, pero la de la base no. Es ahí donde pega el rayo infrarrojo.
      Había uno con tres patas pero era caro ($7).
      Entonces pretendía hacer uno con un fotodiodo común de esos de $1.
      Alguien tiene un circuito para hacerlo con un fotodiodo?, acuerdense que ando buscando uno que use Buzzer
      P Cuanto voltaje se banca un fotodiodo y cuál es su consumo?
      Como siempre mil gracias.
        puedes usar tranquilamente el foto diodo, pero tambien puedestratar de rescatar de algun video juego, video, o tv el receptor de IR o tratar de comprarlo (no valen mas de 5 pesos, eso si tienes que tratar de usar el filtro de plastico rojo que hace que sean inmunes a los tubos fluorescnetes.
        para que el diodo te funcione debes hacer coincidir el anodo con el colector
          No sé que pasó antes pero no me habían salido los dos gráficos que pusiste.
          Pato, te hago unas preguntas para sacarme estas dudas:
          -En qué se diferencia el fototransistor del fotodiodo? Porque el otro día preguntaba en un comercio por foto transistor y me quisieron enchufar un foto diodo.
          -El fotodiodo (uno común de $1) soporta 5 voltios?
          -Cual es su consumo?
          -Es similar el BC170 al BC548?
          Y por último en el gráfico del fototransistor para qué tiene esa resistencia variable de 1k?
          Disculpa si te llene de preguntas.
          Bueno eso es todo, al fin, no?
          Hasta luego y muchas gracias!
            en muchos circuitos son remplazables fotodiodo y fototransistor, la diferencia es electronica, pero no es mucha.son mas baratos, por que se usan mas y no llevan toda la capsula del tr, si lo vas a utilizar de muuuy cerca, tambien podes usar un diodo emisor de control remoto, pero casi tienen que tocarse.(acordate que va al reves, anodo en lugar del colector, sino se quema)
            si, va a soportar la tension de alimentacion, el consumo se mide en microampers, es solo para polarizarlo, asi los fotones producen la avalancha de conduccion. a ese efecto esta puesto el preset de 1K, es para polarizar, debes arrancar con el preset en maxima resistencia
            los transistores son de uso general, solo debes respetar la polaridad, si puedes usar el bc548 en lugar del 170
              Bueno, al final lo hice, ya andubo perfecto. teeth smile
              El buzzer suena a full. Lo que hice fue conectar el positivo de éste en la entrada del circuito y el negativo en el colector del BC 548, o sea antes del diodo.
              Lo único es que el diodo queda siempre un poco prendido, aun tapando completamente al fotodiodo.
              Está igual que en el segundo gráfico, pero sin el preset de 1K, que hace la conexión a masa. El ánodo del fotodiodo va directamente a la base del BC548. Quizás deba ponerle ahí un preset (digo para que no se encienda todo el tiempo el led).
                Navegué hoy y encontré este proyecto.
                Acá les dejo un link al respecto: teeth smile
                http://www.creatronica.com.ar/remoto_check.htm
                No sé que tal será. No lo armé. Sólo lo pongo por si alguno quiere probar otros circuitos. wink
                  hola yo pruebo los controles colocando en algunas de esas radios viejas en fm o am siempre me funciona asi en algun canal debe de salir algun chirrido continuo ...bueno espero q ayude a mi nunca me falla
                    Tambien, si quieren, pueden probar el Control Remoto en la PC.
                    Vean en esta direccion
                    http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/infrarrojos.htm
                    un proyecto sencillo que yo armé y uso permanentemente.
                    Pertenece a la web de Comunidad Electronicos.
                    Saludos.
                      Otra prueba interesante.
                      Poner el Control Remoto frente a una camara de video cualquiera.
                      Al presionar cualquier boton de este, debiera verse la luz infraroja en la pantalla donde se monitorea lo que la cámara capta.
                      El ojo humano no puede ver la luz de los diodos infrarojos, pero la cámara sí.
                      Saludos!!
                      Conejo
                        la radio no sirve ,porque suena aunque el diodo emisor no funcione
